g4서체 질문요~
여니
서체
4
7,738
2009.12.28 11:27
안녕하세요~
g4와 g5를 쓰고 있습니다
g5는 이번에 새로 구입을 했고요
g4로만 작업을 햇었는데요 g5와 호환하려니 g5에 있는 서체를 g4에 깔아야 한다해서 깔았는데요
g4에 몇몇 서체가 유실됬다고 나오더군요..그래서 물어보니 서체가 너무 많아서 그렇다고 하더라구요
g5에서 새로 가져온 서체들이 너무 많아서 g4에 기존에 있던 서체들이 많이 유실된것 같아요
인터넷 서체도 몇몇 유실되서 안보이는 글씨들도 종종 있구요
지금까지 작업한 서체를 한꺼번에 볼수 있는 방법이 없을까요?
지금껏 g4에 있던 서체는 그대로 두고 g5서체만 따로 구분할 수가 없어서요
따로 구분할 수 있다면 필요한 서체들만 자형에 넣어서 작업하겠는데요
어떻게 서체를 정리해야 될지 모르겠습니다.
도움 부탁드려요~~~
윤체 트루타입은 한글시스템> 확장파일에 TTE엔진과 TTE 라이브러리가 설치가 되어야 인식 사용이 됩니다.
참고로 사용하던 서체중에 CID서체들(아시아서체, 윤국민서체 등)이 있다면 이것은 G5에 설치하지 마세요.
이 CID서체때문에 프로그램이 제대로 실행이안되는 현상이 간혹 발새합니다.
OS X(10)에 설치하는 서체는 OTF라는 서체라 OS 9에서 사용하는 서체를 사용할수 없습니다.
OS 9(G4)에서 사용하는 서체는 G5에서 클래식 모드로 사용할때만 사용이 되기 때문에 자형폴더에 복사를 하면 쿽3.3를 사용할때는 사용이 되지만 인디자인처럼 OS X(10)용 프로그램 에서는 사용이 안됩니다.
또한 G5에서 클래식 모드에서 서체를 사용하기 위해서 자형폴더에 서체 설치를 하는데요.
윤서체TT는 자형폴더에 서체만 넣는다고 지원되는건 아닙니다.
한글시스템안에 확장화일안에 TTE엔진 파일과 TTE라이브러리 폴더가 있어야만 됩니다.
보통 윤서체 트루타입을 설치할때 TT서체는 자형폴더에 복사해서 넣고 윤서체 인스톨 프로그램을 이용해서 사용자설치에서 TTE엔진만 체크를 해서 별도로 인스톨 해주는 방법을 많이 사용합니다.
그외에 G5에서는 쿽3.3를 사용하기 위해서 클래식 모드로 부팅을 하면 G4 MDD 기종보다 느리기 때문에 참고하셔야 됩니다.
OS X용 프로그램은 빠르지만 OS 9용 프로그램은 느리고 쿽에서 잔상도 생깁니다.
그외에 CID서체나 아시아서체도 사용하시면 안되고요.(자형폴더에 설치시)
