긴급 부탁요^^
긴급 부탁요^^
서동진 3 6,123
아래의 경고메시지가 뜨는데 어떡하죠?
이 도큐멘트는 서체들의 다른 버전을 사용하여 작성되어 있습니다.
이 시스템 서체를 사용하여 도큐멘트는흐르게 됩니다.
이런경고 문구가 뜨는데요....
알려주세요
다른 쿽에서 작업한 데이타인경우 환경설정값이 다르기 때문에 나오는 현상 입니다.
다시 말해서 쿽익스프리퍼런스에 내용이(익스텐션등) 다르기 때문입니다.
그냥 승인하고 사용하시면 됩니다.
서동진
^^ 감솨합니다.
강천구
두가지 경우가 있습니다.
말그대로 서체가 다른 버전인 경우(특히 산돌명조)와 쿽프로그램 사용하다가 오류가 난 경우로 들 수 있습니다.
첫번째 경우라면 아마 서체의 버전에 따른 장평또는 자간의 변동으로 인하여 페이지가 엉킬 수 있지만 이것은 파일을 처음 만든곳에서 서체파일을 받으시는 편이 좋구요. 두번째 경우라면 아마 그 문제만이 아니라 파일어느곳이 깨져있을 확률이 높습니다. 아마 페이지를 이동하시다보면 어느특정부분에서 프로그램이 다운되시는 경우로 볼 수 있는데 이때는 해당부분을 지워주시고 저장하시는 방법밖에 없습니다. 이 때 주의하실점은 항상 어떤행동을 하시기전에 반드시 쿽파일복사를 먼저 해놓으셔야 한다는 점이죠....
