천안에서 가까운 a/s점 부탁해요
천안에서 가까운 a/s점 부탁해요
윤선모 3 10,324
모니터가 물음표가 나오는데 천안에서 가까운 수리점을 부탁해요
청주 대전도 가능하고요
emoticon_096 아래 들어가서 보세요.
http://www.apple.com/kr/support/center/desktop.html
참고로,
모니터 물음표는
하드디스크 상에 문제(기계적인 고장이나 소프트웨어적인손상으로 인한)이거나..
일시적인 시동시스템을 인식못하는 현상일수 있습니다.
한번. MacOS CD를 넣고..부팅시 옵션키를 눌러서 CD로 부팅해서 하드 인식여부를 확인해보세요.
인식을 한다면..
CD안>Applications(MacOS9)>유틸리티를 열고 Disk First Aid로 하드를 검사 복구를 해보세요.
만약..내장하드 자체를 인식을 못한다면..내장하드의 기계적인 고장일수도 있습니다.
하드 고장은 새하드로 교체를 하셔야 합니다.
http://www.apple.com/kr/support/center/all.html ->애플 대리점
"?"가 뜬다는 것은 부팅시스템이 없다는 표시 입니다.
다시말해서 부팅시 화면가운데에서 "?"가 뜨는 증상은 부팅시스템을 못찾아서 나오는 문제 입니다.
이런경우 한글시스템에 문제가 있어서 나오는 현상이 아닌경우가 대부분 입니다.
거의다 다운되면서 하드디스크에 포맷이 깨져서 하드가 마운트 안되기 때문에 그안에 있는 한글시스템을 읽지 못하는 겁니다.
하드에 포맷이나 볼륨을 복구해야 하드가 데스크탑에 마운트 됩니다.
포맷이 깨진경우 OS 9시디나 OS가 설치된 외장등으로 부팅을 하면 하드를 초기화 하겠냐는 메세지가 나옵니다.
OS 9시디로 부팅을 해서 유틸리티폴더안에 Disk First Aid로 복구를 시도해 보시고요.
OS X시디로 부팅을 한경우에는 메뉴에 디스크유틸리티에서 왼쪽에 하드를 선택하고 우측에 디스크복구를 해봐야 됩니다.
물론 여기서 안되면 별도에 복구 프로그램이나 복구 A/S가 필요합니다.
이런 문제가 자주 생기는 이유는 대표적으로 3가지 입니다.
1.하드가 노후화된 경우 입니다.
2.하드에 포맷이 불안한경우
3.메모리관련 문제 입니다.
내장메모리가 너무 적거나 각각에 프로그램 마다 사용메모리를 너무 적게 잡고 사용하시면 큰데이타를 오픈하거나 프로그램을 동시에 많이 열면 느려지기 때문에 다운이 자주 되면서 포맷이 깨집니다.
그래서 G4인경우 내장메모리는 1GB~1.5GB정도는 되어야 되고요.
메모리 셋팅 방법은 아래 링크 참고요.
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=macos9qa&page=1&sn1=&divpage=2&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=메모리&select_arrange=headnum&desc=asc&no=5918
프로그램마다 사용메모리를 충분이 올려주셔야 됩니다.(내장메모리양에 따라)
OS CD로 부팅후 CD안에 유틸리티안에 보시면 Disk First Aid(OSX인경우 상단메뉴바에서 디스크유틸리티로 들어가서 하드복구)라는 프로그램으로 복구해보세요. ( 그래도 안된다면 전문복구프로그램으로 별도의 복구서비스를 받으셔야 합니다.)
 도움이 필요하시면맥사이트(A/S점/복구) 클릭후 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요..
