급! 도와주세요..
홍시3
13,122
2010.11.27 13:28
안녕하세요 쿽에서 작업한후 pc로 교정을 봐야해서 쿽작업한걸 eps페이지로 저장후 다시 eps로 저장한 페이지를 포토샵으로 연후 다시jpeg로 저장해서 pc 로 보내고 있습니다.
근데 갑자기 계속 예를들어 10페이지를 eps 페이지로 저장후 포토샵에서 열면 could not open 10 because the parser module cannot parse the file. 라는 문구가 뜨면서 열리지가 않네요. 중요하고 급한데 왜 안열릴까요
어떤거는 되고 어떤거는 이런 문구가 뜨고 무슨 문제가 있는지 답답합니다. 꼭 좀 답변 부탁드립니다.
저도 처음엔 G4 기종에서 님처럼 똑같은 과정으로 교정했습니다. 그러다보니 안되는 경우가 비일 비제 했지요.
특히 CID서체를 사용했을 때와 안했을때,, 또 교정보는 jpg 변환시 간격 오류가 나는 현상으로 무척 애를 먹었습니다.
그 과정 또한 시간이 많이 걸리고 복잡해 참 힘들었지요.
와중에 G5 기종으로 바꾸고 CS2에서 작업하니 아에 안되었습니다.
그러던차 어크로빗9 를 설치하고 시험한 결과 CID서체를 사용해 ps파일로 저장후 PDF변환하니 아주 깨끗하게 변환도고
서체의 오류도 나지 않고 좋았습니다.
단, tt 서체는 변환이 안됩니다. 반드시 CID서체로 하면 깨끗하게 변환 됩니다.
지포 기종에선 어크로빗 5인가? 사용해 보세요.
도움 되셨는지 모르겠습니다,.
CID 서체를 사용해서 일어나는 경우도 있지만, 서체크기를 임의로 조정하여 끝에 소숫점 (에:12.867pt)이 붙은 경우에도 EPS 변환시 parser 에러로 떨어질 확률이 90% 이상입니다.
가장 좋은 방법은 PDF로 변환시키는 방법이 가장 쉽고, 편리한 방법이라고 생각드는게 제 개인적 의견입니다.
PDF 변환은 많은 페이지를 단번에 교정이 가능한 PDF 화일로 변환하기 때문에 우선 변환 작업이 쉽고, 변환후에는 맥이나 PC나 어떤 환경에서도 동일하게 깨끗한 교정을 볼수있기 때문에, 계속하여 이런 반복적 작업을 하신다면, PDF 변환 작업을 권해 드리고 싶습니다.
PDF 화일은 포토샵이나 일러스트에서도 쉽게 읽고 볼수도 있고, 요즘은 아크로벳 리더 프로그램들은 무료로 다운로드 받아 사용하기 때문에 맥이나 PC나 PDF 사용환경은 포토샵으로 교정보기보다 쉽다고 생각됩니다.
장기적으로 볼때는 시간 절약, 능률향상, 지금과 같은 에러로 인한 문제등을 줄일수 있는 아주 좋은 방법이라 생각됩니다.
PDF 변환 프로그램으로는 맥에 경우 9.2 시스템을 사용하시는 경우는 아크로벳 디스틸러 5.0인가 하는 번젼의 PDF 변환프로그램이 있는걸로 알고요, OS-X의 경우는 아크로벳 9.x 버젼의 프로페셔널 버젼에서 PDF 변환이 가능한 걸로 알고 있습니다.
PC 쪽에는 PDF-Pro 4 Free.exe 라고 하는 PDf 변환 프로그램이 있습니다.
한번만 익히시면 그후부터는 굉장히 편하고 쉬운 환경으로 바뀌실것 같아 조심스럽게 의견을 드려봅니다.
