아이맥 sierra로 버전업을 했는데요, 쿽사용시 문제가 생기네요
그으니 4 34,586
os 10.7을 사용하다 오늘 sierra로 버전 업그레이드를 했는데요.
사실 다른건 불편하거나 문제될만한게 안보이는데,
쿽사용시 문제점이 발견되서, 혹시 아시는분이 계실까하고 여쭤봅니다~
쿽에서 사진박스나 텍스트박스를 이동툴로 이동만하면 계속해서 에러로 쿽이 종료되고 하더라구요.
업그레이드 후엔 제가 수정작업만해서 일시적인 현상인지는 잘 모르겠지만ㅠㅠ
제가 사용하고있는 쿽9 버전이랑 os sierra가 안맞는거 때문일까요?
아님 쿽을 삭제하고 다시 설치하면 될까요? 쿽 2016버전 제품이 있긴한데, 아직 쿽9가 손에 익어 당분간은 계속 쓰려고 하거든요~
포토샵이나 일러스트에서는 제대로 나오는데, 쿽에서는 서체제목이 일부 깨져서 나오는게 있어요!!
[ ≥™¥ÆπŸ∏•∞̵ÒOTF ] 이런식으로요.
나눔고딕의 경우에도 Bold랑 3가지 서체중 한가지만 저런식으로 나와 서체가 분리되어 있어 찾는데 헷갈리더라구요ㅜㅜㅜ
그리고, 선도구 툴 사용시에도 선을 긋고나서 굵기 설정이 먹히지 않더라구요. 기본 1pt로 계속해서 변경도 안되구요~
지금 사용하는 컴퓨터사양에 sierra가 안맞아서 그런건지, 이런부분까지는 제가 잘몰라서요ㅜㅜ
채택됨
낮은 버전에서 높은 버전으로 인터넷을 통한 업그레이드 할때에는 기존 사용 하시던 프로그램들이 그대로 사용되어 별 문제가 없는데…
반대로 업그레이드로 인한 지금과 같은 문제점들로 인해 다운그레이드 시키려 할때는…기존 사용하던 프로그램들이 기존처럼 그대로 사용할수 없고
새로 인스톨해야 하는 프로그램들이 있습니다…
이런 까닭에 시스템 소프트웨어를 최신의 프로그램으로 업그레이드 할때에는 혹시 모를 지금과 같은 사고(?)에 대비하기 위해서 업그레이드 할 경우 생길 문제점은 무엇이 있는지 등에 관한 정보를 인터넷을 총해 사전에 알아 보시고 하는 것이 중요 하다고 보구요.
특히나 아이맥 같은 경우는..하드 디스크가 내부에 1개 밖에 설치 되어 있지 않은 까닭에…지금과 같은 문제가 발생 했을때  그것을 수정키 위한 작업이
중노동이 되버리고 스트레스도 많이 받는 실제적 문제에 부딛힙니다.
그걸ㄴ 경험을 겪은 사람들은 그래서…맥프로 같은 하드디스크 운영이 비교적 자유로운 기기를 재선택해서 사용하라고 권하기도 하구요.
업무에서 하드디스크를 자유롭게사용할수 없는것 만큼 불편한 것도 없다는 것은 업무에는 커다란 장애가 될수도 있더라구요.
암튼 큰 도움은 되지 못해 죄송스러운데요.
다운 그레이드 하실 경우에는 10.7 보다는 10.10.5 버전인 "요세미티" 버전으로 다운 그레이드 하심이 가장 유리 하실꺼라 말씀 드리고 싶구요.
"요세미티"는 "시에라"라와는 달리 별 다른 큰 문제도 발생 시키지 않고, 기존 프로그램드 및 서체 운영 문제들도 크게 발생 시키지 않기 때문에
안정적으로 사용 하실수가 있고, 아래아 한글 2014 같은 버전들이 10.10.X 버전부터 작동되고, 또 다른 최신 버전의 프로그램들도 10.10.X 대 버전부터 운영 되도록 설계된 것들이 많기 때문에 기왕에 손대신것, 10.7로 되돌아 가시는 것은 권하고 싶지 않구요.
"요세미티(10.10.5)" 정도로 다운그레이드 하시고 사용 하시면 여러가지로 향후에 사용 하실 여러 응용 프로그램들과의 호환성 문제에 부딛히시는 일도 해결결 하실수 있을 것이라고 여겨집니다.
다운 그레이드의 경우는 지금 설치된 프로그램들을 새로 인스톨 까지 해야 하는 문제가 발생된 것이기 때문에 봐주시던 분에게 사정을 말씀 드리고 신속히 도움을 요청 하시는 것이 가장 좋은 방법이라 생각 됩니다.
실질적인 도움을 못 드리고 이렇게 답변글을 드려 미안합니다.
시에라로 업그레이드 했을때, 일부 프로그램들에게서 이상한 증상들이 나타나는 현상을 저도 겪었습니다.
퀵도 그렇고…인디자인도 그렇고…아래한글이 요세미티 이후버전부터 사용 가능한 까닭에…최신 버전 "시에라"로 업그레이드 했다가…
이것저것 말썽을 부리는 문제를 겪어…부랴부랴  그 밑에 버전인 "요세미티" 버전으로 다운시킨 한 후에야 안정 되었습니다.
퀵 9.X 버전대라면…QR코드 작성 할게 없으시다면..9.X 버전 사용은 큰 무리가 없다고 보고요.
이 문제로 걱정 하시기 보다는 밑에 버전인 "요세미티" 버전이 출판물 제작과 관련해서는 가장 안정적이고. 무난한 버전이 아닐까 싶습니다.
그으니
답변감사합니다~
아무래도 저도 다운그레이를 시켜야하지 싶네요ㅠㅠ
담당기사님이 계시긴한데 다음주까지 출장중이시라 그때까진 아무래도 못기다릴꺼같아서
혹시 이전에 첨부터쓰던 10.7로 다시 돌아갈수있을까요??ㅜㅜㅜㅜ 그리고 다운그레이했을때 응용프로그램도 삭제가 되는건가요?
자료들은 업그레이드할때부터 백업을 시켜뒀는데, 혹시 포토샵이나 일러 그런 프로그램들이 다운시 다 지워지는건지
제가 이런건 해본적이 없어서 너무 어렵네요ㅜㅜㅜ
그으니
정성껏 답변해주셔서 너무 감사드려요ㅠㅠ
몇가지 프로그램들만 아니면 제가 지금이라도 해보고싶은데, 일단 기사님 연락이 안되서 다음주까지 기다려봐야겠습니다ㅜㅜ
업그레이드 쉽게할게 아니였네요 흑흑 아무튼 여러가지로 도움이 많이되어었습니다~ 감사합니다!!
